sveiki, cia kitoj temoj kalba isejo apie skaiciavima.
http://www.letstorquebhp.com/calculator.asp
as naudoju
http://www.offroadvw.net/exceldyno/index.htm
bet man jis keistai pagal variklio ag kreive paskaiciuoja nm kreivia, ir su maza paklaida ( kelis variklius vedziau tai gana teisingai)
intake runner lenght
http://www.velocity-of-sound.com/veloci ... lator2.htm
													programos, simuliatoriai, skaiciuokles
Re: simuliatoriai
Nieko cia keisto. Matematika tiesiog
Re: simuliatoriai
suprantu kad matematika, ten tik matematiskai viska ir skaiciuoja, bet sito nezinojau kad nm turi priklausomybe nuo ag
Re: simuliatoriai
Tiksliau, AG turi priklausomybe nuo NM ir RPMfregis wrote:suprantu kad matematika, ten tik matematiskai viska ir skaiciuoja, bet sito nezinojau kad nm turi priklausomybe nuo ag
Re: programos, simuliatoriai
vaziuokles skaiciavimo programa, dar nebandziau ja naudotis, bet gal kam pravers
http://suspensioncalculator.com/download.html
http://gtslocost.locostsites.co.uk/docu ... pSteer.zip
http://www.racingaspirations.com/?p=286
pavaras skaiciuoti
http://gtslocost.locostsites.co.uk/docu ... arcalc.zip
car test
http://www.failai.lt/zf8r57ckfe53/CarTest.zip.htm
pavaras skaiciuoti
car test
alga wrote:Tubemiter -- apvalių vamzdžių kampų programa
Atsisiųskite iš čia: http://www.ozhpv.org.au/shed/tubemiter.htm
125 KB programėlė, kuri padeda apvalių vamzdžių kampams suvesti (pvz. važiuoklės šakėse). Tiesiog atsispausdini šabloną, apvynioji aplink vamzdį, ir nudroži pagal liniją.
dar kelios programos
http://performancetrends.com/download.htm#eapro
Programa "Car Test" naudojuosi keletas metu ir labai faina programele (jei kalba eina apie "dos'ini softa")! Yra colines ir metrines sistemu versijos.
Is savo patirties rekomenduoju siuos "softus":
Kas del varikliu parametru ir komplektacijos modeliavimo, ypatingai rekomenduociau
- "DYNO-2003" ar kitas jos versijas.
Dar stipresne programa konkreciai svaistiklio ir stumo eigos santykiams/ stumoklio greiciams, pagreiciams/ isurbimo; ismetimo traktu modeliavimas rimtas softas yra
- "Engine Analyzer Pro (pvz versija v3.3) ". Kolkas sio softo pats nesu ivaldes rezultatyviai, nors labai norisi...
Kas del kompiuterines inzinerines grafikos naudoju "SolidWorks" - 3d formatas SLDPRT (kuria is erdves ir plokstumines projekcijas ir automatiskai daro uzduotus pjuvius/kirtinius, turi ir DWG formato konvertavima; antros kategorijos 3D profinis softas, kartu palyginus labai lengvai isisavinamas), o del darbo breziniu ar kitu 2D darbu aisku nepralenkiamas ir patogiausias AutoCad (asmeniskai uzskaitau visas versijas nuo 2000 iki 2006 imtinai, nes 2007 ar 2010 versijos jau perpirktos kito koncerno produkcijos rezultatas, man asmeniskai ypac sugadinta papildomais nereikalingais navarotais programa). AutoCad formatas "DWG".
Jei kazkas dirba su siom programom maloniai padiskutuociau.
P.S. Turiu G-Tech PRO RR - "priemonele" automobilio dinaminems charakteristikoms realiame vaziavimo bandyme nustatyti (funkcijos isibegejimas iki ivairiu distanciju arba per uzsiduota laika, bei iki nustatyto greicio: 100m; 400m; 1000m; pagreitejimai 0-100km/h-0; 0-100km/h ir t.t.). Savadarbi "Locost'a" pratestuociau uz simboline kaina. Tiesa, reikalinga idelalios vaziavimo salygos: sausas asfaltas. silpnas arba jokio vejo... Taip gaunami tikslesni rezultatai.
Beje, butinas tikslios automobilio mases bandymo metu zinojimas!
Corner Weight Calculator
http://robrobinette.com/corner_weight_calc.htm
CG Height Calculator
http://robrobinette.com/cg_height_calc.htm
SusProg3D is the premier kinematic suspension design and analysis tool
http://www.susprog.com/
Clutch Torque Calculator
http://www.zoomperformance.com/torque_calculator.html
http://www.educalc.net/877081.page
http://www.rbracing-rsr.com/clutchtech.html
http://www.engineering.com/calculators/ ... mitted.htm (taip pat sitam yra dar kazkokiu calculator)
keli vienotu vertimu calc.
http://www.ogura-clutch.com/calculators.html
Re: programos, simuliatoriai, skaiciuokles
Stabdziu balanso skaiciuokle:
http://www.jakelatham.com/radical/info/ ... tors.shtml
