Siaip, karterius pjauna beveik visiem varikliam, kur i tokio tipo kebula deda. Bet tavo atveju balkiai trukdyt gali.....BėMėWė wrote:
Dar nepagaminau, o jau pasiekiau rekordą - bus aukščiausias locost'as
BėMėWė L7R
Re: BėMėWė L7R
Re: BėMėWė L7R
shropna wrote:Siaip, karterius pjauna beveik visiem varikliam, kur i tokio tipo kebula deda. Bet tavo atveju balkiai trukdyt gali.....BėMėWė wrote:
Mano atveju variklio aukstis mane pilnai tenkina, paprastas prijungimas prie dezes, tvirtinimai varikliui paruosti, vienu zodziu tinginio komplektas.
kai variklis pasvires ismetimo vamzdzius horizontalius padaryti nera vargo , duslintuvo ismetimo skyles labai graziai susidelioja. O pazeminti varikli 5 cm vargo irgi nera. Dabar abu balkiai susijungia 3D.
Beje jei daryciau su fordo varikliu irgi pjauciau karteri, nes fordo variklis pasvires i vairuotojo puse (britams ne problema...) ir nebutu kur stabdziu krano itaisyti... Kapoto aukstis aisku svarbu, bet ...
del 3,5 cm karterio pjauti neapsimoka, gr deze neleis, kazkodel labai zemai kabo
- k galas.jpg (133.7 KiB) Viewed 32242 times
- k priekis.jpg (140.32 KiB) Viewed 32242 times
Re: BėMėWė L7R
O vat droselio sistema, su monstrisko dydzio oro kiekio davikliais tikrai nervina
- 20120304154.jpg (157.37 KiB) Viewed 32239 times
- 20120301149.jpg (164.69 KiB) Viewed 32239 times
- 20120304152.jpg (157.33 KiB) Viewed 32239 times
Re: BėMėWė L7R
isiurbimo kolektorius vamdziai i galva bus tokio ilgio? kazkaip labai per trumpi....
o tie vamdziai kurie ieina i vidu (pagrindinio) kokios formos viduje? tiesiog nupjauti?
tas vamzdis kur visi sueina sakyciau per mazas...
Re: BėMėWė L7R
Pameginkit pasiskaiciuoti kokio turio isiurbimo reiketu, arba bent kokio ilgio isiurbimo vamzdziu kiekvienam cilindrui...
P.S. Turiu toki pati "TIG".
Re: BėMėWė L7R
Wėberis wrote:Pameginkit pasiskaiciuoti kokio turio isiurbimo reiketu, arba bent kokio ilgio isiurbimo vamzdziu kiekvienam cilindrui...
http://dairally.net/daihard/chas/MiscCa ... iPipes.htm
Pagl kw skirtumo jokio, pagal mano vaziavima isvis jokio skirtumo, neprisimenukada pedala iki dugno nuspaudes buvau.
Vel kazkas del malonumo, ne pagal knygute;
teks perdaryti purkstuku pravodke nes remiasi i galvos dangteli,
Del idomumo pasimatavau originala (cia kad kolegai fr ramiau butu);
isiurbimo vamzdziai d40, kolektorius d50, droselis d45,
Esamas isiurbimas d50, kolektorius d65, droselis .. jei pavyks bus d65, nutariau droseli biski perdaryta ikomponuoti i pati kolektoriu;
Ganetinai idomus darbelis, ...kantrybe bando nerealiai
- Puse darbo .jpg (152.95 KiB) Viewed 32173 times
Re: BėMėWė L7R
Sveiki,
koks tarpas pedalams pas jus gavosi/gaunasi? Nes pasimatavau gamykline masinele - 40cm, be atramos kairei kojai, tik pedalams.
Pradine ideja buvo islaikyti gamyklinius tarpus tarp pedalu, dabar sita ideja biski subliusko...
Dekingas
Dekingas
Re: BėMėWė L7R
Pas mane kazkur 36 cm. Su salyga, kad tunelio skardas kniedyjau "isorinej" pusej....BėMėWė wrote:Sveiki,
Dekingas
Re: BėMėWė L7R
ten gan siauroka standartiniuose breziniuose, bet naudojant tris pedalus uztenka vietos, nebent tavo koja platoka ? kaip mano.. tada biski sunkiau.
isiurbimo kolektoriaus ("dudeliu") kanalu iejimai turetu but tokios formos kaip paveiksleli, ir apie 20 cm ilgio...
del purkstuku, sitaip gali daryt daryt kad jie purkstu netaip i kanalus, bet pries juos.
Re: BėMėWė L7R
Aciu uz isiurbimo kolektoriu, bet f tipo aparatuose visas varikliaus skyrius su filtru/sandarus.frezi wrote:ten gan siauroka standartiniuose breziniuose, bet naudojant tris pedalus uztenka vietos, nebent tavo koja platoka ? kaip mano.. tada biski sunkiau.
