Taip sieru yra diskiniai stabdziais, o jei diskiniai stabdziai tai tikimybe yra ir su LSD rasti, arba bent ja ideti, nes pusasiu pajungimas tinka.
O koki varikli naudosi? jei fordo tai teks naudot ir ford dezia
deziu du variantai, spizine - mazesne (telpa i tuneli), ir aliumine -didesne (netelpa). Dezia gali atskirai nusipirkti, arba klausimas su donoru kokia ji bus.
Mariaus lotusas
Re: Mariaus lotusas
Re: Mariaus lotusas
Iš Helens (dabar Benteler) nusipirkau 19x1.5 štangą. Išėjo 20 Lt ar kiek ten, atvežė per porą savaičių. Galiniai vamzdžiai, priekinių sparnų laikikliai, ir susinaudojo beveik viskas.Marius7 wrote:Dar klausimas koki vamzdi naudojate (rear panel tube)?
Re: Mariaus lotusas
Tiesa ir tas ir tas. Knygos klaidų ištaisymai bei pakeitimai MT75 dėžei čia: http://www.haynes.co.uk/forums/showthread.php?t=2430frezi wrote:Oho neblogai
Koki varikli naudoji su dezia? jei fordo mt75 tunelis lyg per siauras jai - atsargiai.
Nesu tikras, bet kiek pamenu sitoje knygoje yra klaidu su remo breziniais, yra padarytas papildymas kur jas pataiso. Albertas gal placiau papasakotu![]()
Bet dėl dėžės reik atsargiai. Bent Type9 bellhousingas pas anglus priešingas, nei pas mus (sankaba ir starteris veidrodiniu atspindžiu). Tai rėmą irgi tiesiog veidrodinį padarai ir viskas. O MT75 vargu ar anglų ir kontinento skirtingi variantai, taigi reiktų matuot darant tunelio priekinę dalį.
Re: Mariaus lotusas
Man lyg ir beveik buvo tilpusi mt75 deze, riciaguj tik kaska ten pjoviau.
Re: Mariaus lotusas
Re: Mariaus lotusas
Laba diena su sventem
biski buvau dinges is frm bet darbai labai nesustojo kadangi uzejo salciai garaze isitaisiau silumos saltini tai po maike galima ziema darbuotis
- Burzuika
- DSCF0357.jpg (204.94 KiB) Viewed 34132 times
Re: Mariaus lotusas
Baigiau lotusui galine dali ir privirinau bracketus vaziiuoklei, tik paziurinejau foruma lyg suklydau su stabdziu vamzdeliu laikikliukais reiks i kita vieta pervirint
- Galas
- DSCF0362.jpg (233.7 KiB) Viewed 34132 times
Re: Mariaus lotusas
Per ta laika dar isigijau donora kuru nesikure bet neblogai atrode atidaviau 700lt, jau baigiu ir isrinkt viska ka reik poto i metala likucius skardas isgabensiu, idomiai atitempem ja nuo namu buvo koks 150km atstumas tai tempem nakti ir per lietu o sierroi akumo nera tai nei avariniu nei valytuvu isijunk nejo tai per langa atsidares valiau su ranka, apturejom biskuliuka exstrymo
o ardymas kazkoki iskreipta malonuma suteikia
- jau baigiama isrinkt
- DSCF0358.jpg (212.61 KiB) Viewed 34132 times
Re: Mariaus lotusas
pasiglemziu reikalingas detales
- ponia dezyte
- DSCF0361.jpg (202.33 KiB) Viewed 34132 times
Re: Mariaus lotusas
isemiau galini tilta, bet beproto noriu diskiniu stabdziu
klausimas ar galiu jieskot nuo scorpio to varliaakio ar tiks man jie ar sierros butinai riaik?
- tiltukas
- DSCF0360.jpg (209.89 KiB) Viewed 34132 times
