Na, EDS'e tie šarnyrai kainuoja 10.50 GBP. Su dabartiniu kursu apie 3.85, tai yra po 40.42 Lt už šarnyrą. Vadinasi 27 Lt kainavo siuntimas. Ne žiauriai taip, sakyčiau. Čia spėjant, kad EDS kainas rašo su PVM, kuris dabar UK yra 15%. Jei atėmus dar 15%, lieka 15 Lt.andriuh wrote:Siuntimas kiek gaunasi tai nežinau net.Renatas wrote:Na man tai teko taikiti ir taip gavosi , kad apatinis bus opeliovirsutinis fiato nors arneisku nes gavau tik su vidiniu sriegiu. O kiek siuntimo kaina ? Man reike 8vnt male rose joint'u
Andrius Lotus 7 projektas
Re: Andrius Lotus 7 projektas
Suvirinti vairo mechanizmo laikiklis ir pabaigtas virinti greičiu dežes tunelis
pasimatuota kaip atrodis su ratais
to shropna - 38cm amortiku ilgis
Gal kas esate susidure su galiniu viršutiniu šakiu virinimu ? nera ten klaidu knygoj ? nes rašo knigoj kad reikia jig'o 257x325 ir 25x25mm  vamzdelio, bet pridejus ta vamzdeli 25x25mm gaunasi 300mm bet ne 315mm kaip brežinije .
Ir kur gauti priekines lempas lotusui ? Lytagroj ira traktoriniu bet nelabai kaip ten jos atrodo
As pirkau is http://www.moto4u.lt/, motociklines.andriuh wrote:Ir kur gauti priekines lempas lotusui ? Lytagroj ira traktoriniu bet nelabai kaip ten jos atrodo
http://www.biteplius.lt/lt/2content.con ... 48.64910-=(1692087154
http://www.biteplius.lt/lt/2content.con ... 87.64910-=(1036056180
Prašau -- 78 svarai už porą, yra ir dešininis variantas.  http://www.vintagecarparts.co.uk/en/318 ... t-details/  Dar kitcarų šopuose bent kai kurie modeliai turi LHD variantus.
Dėl šakių, ar tu ėmei patikslintus brėžinius iš forumo? Nes knygos pirmam knygos spaudime užpakalinės šakės 1 cm per trumpos sierros pusašiams. Štai pailgintos šakės:
http://www.haynesroadster.pwp.blueyonde ... shbone.pdf
Tie patis ismatavimai ir knygoj pasmane.alga wrote:Prašau -- 78 svarai už porą, yra ir dešininis variantas. http://www.vintagecarparts.co.uk/en/318 ... t-details/ Dar kitcarų šopuose bent kai kurie modeliai turi LHD variantus.
Dėl šakių, ar tu ėmei patikslintus brėžinius iš forumo? Nes knygos pirmam spaudine užpakalinės šakės 1 cm per trumpos sierros pusašiams. Štai pailgintos šakės:
tekste rašo kad jig's turi buti 325mm ilgio o gaunasi 340mm. Gal kasko as nesuprantu
Jo, tikrai ten truputį primaklinta.  Bet pažiūrėk į brėžinį prešingoj atvarto pusėj.  Visos šakės ilgis yra 260 mm iki šarnyrų centro.  Tai visas jigas turi būti tokio ilgio:
25 (vamzdis) + 33.7/2 (bush tube spindulys) + 260 (šakės ilgis)+ 20 (vamzdukas) + 3(kampainis) = 324.85
Jei kampą privirinsi per 0.15 mm nuo krašto, viskas bus idealu (neskaitant to trūkstamo 1 cm)
270 mm šakes ilgis iki šarnyru centrualga wrote:Jo, tikrai ten truputį primaklinta. Bet pažiūrėk į brėžinį prešingoj atvarto pusėj. Visos šakės ilgis yra 260 mm iki šarnyrų centro. Tai visas jigas turi būti tokio ilgio:
