Sveiki, planuoju gaminti lotusa pagal gibbso knyga, sierra kaip donoras, ir zeter focuso 2.0 varikliu. kolkas dar nieko nepadaryta, bet savites begyje pradesiu.
kadangi studijuoju uzsienyje, turiu tiktai vasaros atostogas, kad pabaigciau projekta (beveik 4 menesius). laiko bus mazoka, bet galesiu skirti kiekviena diena darbam, tai manau spesiu. del tos pacios priezasties jau kuri laika planuoju gaminimo eiga ir reikia uzsakineti detales is anksto, kad netektu laukti.
galit pasidalinti informacija firmu, kur uzsakinejot lazeriu pjautas dalis is metalo plokstes?
ir dar is kur gavote "polyurethane suspension bush" ir "steel inner tube"? albertas tai maciau sake kad is uk siuntesi, bet gal kas rado pigesne leituviska alternatyva?
Siuo metu renkuosi suvirinimo aparata. peskaiciau temoj, kad decastar ir ad55 yra nebklogi pasirinkimai. taciau buvau nuvaziaves i turgu siandiena, ir buvo alternatyvos uz 550lt (2kart pigiau!), o internete naudotus decastar parduoda uz 500lt. Ar galima paimti koki toki (juolab kad man jo nereiks ilgam) ar tai visiskas pinigu ismetimas i bala ir saves issidurimas? arba gal pas kanors guli nenaudojamas aparatas, ir noretu isnomuoti man keliem menesiams?
ir dar ar virinat su dujom, ar su viela be duju?
Per tiek laiko imanoma padaryti, bet anglijoj daug nedabaigtu projektu pilna, nereiktu gamint remo gal susitaupytu laiko (nors neaiski suvirinimo siuliu kokybe.)? arba tik rema perkant...
Dalis siules kokybes priklauso nuo suvirinimo aparato, ir nevisada kaina aparato apsrendzia jo kokybe.
vielos be duju nepatariu, ji skirta virinti tik atviroje erdveje kai dujas nupucia vejas ir pan. aisku nebent nerupi pacio sveikata
ir kode butinai MS deti? pradziai uzteks ir standartinio ecu kol ismoksi vaziuoti - sutaupysi ir laiko ir pinigu ji styguojant
Pirk iš turgaus, tik įsitikink, kad bent 150 A aparatas gali duoti. Geriau 180 A. Decastar silpnokas gali būt. Yra kur reik suvirinti 3 mm lakštą kampu, ten jau gerai galios reikia. Daugiausia tai užpakaliniuose statramsčiuose, kur 10 mm plokštę prie 10 mm plokštės privirint reik. Geriau rinkis trifazį, jei turi garaže trifazę elektrą.
Detales pjausčiausi Robigoj, bet Marius (lotus7) sakė, kad su lais sunku susitarti smulkiems užsakovams. Geriau kreiptis į UAB „Karuselė“. Pjaus ant to paties Robigos lazerio, bet nereiks bullshitu užsiimt.
MegaSquirtas tikrai bloga mintis, jei nori sutilpti į 4 mėnesius (nebent jei pirksi gatavą). Sakyčiau, mano variantas, ankstyvo Mondeo be imobilaizerio variklio valdymo ir įsiurbimo, yra paprasčiausias.
Aš iki pirmo pajudėjimo sudėjau virš 500 valandų darbo. Dar 100-200 sueis pribaigimui. Tai norėdamas spėti, turi kirsti kampus, pirkti paslaugas. Pvz., jei vis dar esi Anglijoj, nusipirk iš HandyAndy Haynes forume flatpack vamzdžių rinkinį (250 quid), tai rėmą pagaminsi per savaitę. Du pokai 2m * 30 cm * 15 cm, po 25 kg kiekvienas. Kaip supakuota ikejos spinta. Gali surasti, kas atveš į Lietuvą už porą šimtų litų. Ir šiaip, dauguma dalių iš Anglijos, ten būnant lengva viską susipirkti, o tada supakuot ant paletės ir parsigabent.
Na kaip suvirintojas galiu pakonsultuoti del aparato
Man asmeniskai pigus = totalus s, ir pinigu metimas i bala, bet vielgi mano poreikiai zymiai didesni, nei kad lotuso remas. Pasijieskok turgui deveto uz tuos 500lt o ne nauja uz 500lt. Geriau devetas rimtesnes firmos nei naujas koks kinas ar lenkas. Siaip esu girdejas geru atsiliepimu apie baltarusiskus mig'us ju kaina nesiekia 1k lt ir turi 200A aisku darbinis ciklas mazokas, bet juk max nenaudosi. Pati rema padaryti nereike nei savaites. Savaite uzgaistum virindamas su tig'u, nors ir tai labai abejojiu. Sekmes darbuosia laiko tai kukliai mazoka
dekui uz patarimus! suvirinimo aparata susiveiksiu per kelias dienas ir jau prasides darbai.
del variklio - o gal pinto su karbiuratorium is sierros donoro butu geriausias pasirinkimas gamybos laiko atzvilgiu? jokio vargo sujungians su pavaru deze ar ipurskimo reguliavimu, ne?
del darbo laiko, susiveiksiu draugu talkos, tai gal greiciau baigsiu
geriau neprasidek su tuo karbu, gyva karba rasti sunku, elektronika zymiai paprasciau sugaudyti
Varikliu pasirinkimas didelis.. jei pradziai tik donoro varikli naudosi tai gali ziureti ir ta dohc su 8v, vieliau jei truks galios vietoj jo deti duratec`a 16v dohc- N7A ar zetec (nors sito nepamenu ar sujungimas tas pats). bet pas dohc bus jau aliumine deze kuri platesne nei t9 tai gali tekti koreguoti tuneli.
Nepaminėtas variantas -- CVH Siera (1.6, 1.8 nuo ~1989 m.). Dėžė bus Type9 tikriausiai, o išmetimas toj pačioj pusėj, kaip Zetec'ui, vėliau kai bus noras upgreidint, bus paprasčiau. Dešinėj pusėj net variklio koja tiks, turbūt.
Renatai, iš Fordo variklių, Zetec yra paskutiniai, kurie prisisuka prie RWD dėžių. Duratec nebe, nebent tas iš Focus ST170, kuris ant dangtelio turi užrašą Duratec, bet išties yra papiktintas Zetec'as. Zetec SE irgi kitos bolt patternas.
Adapteriu pasirinkimas taip pat platus:
http://www.rwdmotorsport.com/bellhousings/cat_2.html
Bet kainos!
gavau pasiulyma lb mazai naudotam Strom Mig200 Spro aparatui. ar vertas demesio? is isvaizdos atrodo beveik profesionalus daiktas. kaina sake apie 1300 uz viska ko reikia virinimui.
nors va internete pats aparatas tik 770lt.. http://www.meistroff.lt/ru/elektriniai- ... ct_id=1718
metalo kainos labai pakilo palyginus su 2010 metais, uz viska sumokejau 525lt... pirkau is helens.
tiesa, ka naudojot front upper wishbone kur yra 30mm diametro vamzdukas su M18 sriegiu?
