Tiesiog iš Würtho M12 su nailoniniu žiedeliu. Nematau reikalo leist po 3 Lt už veržlę, nieko joms nenutiks.
o pas tave jos temperaturu gaus kad neilonas netinka?
jo wurth ir man reiks apsipirkti
ir siaip ten uztenka pilnai m12 8.8 kietumo standartiniu varztu
be to sakiu ausys dazniausia gamina is 3 mm skardeles
Kokia dar temperatūra pakaboj Man puikiai tinka, tiesiog reikia žinot kur ieškot nusipirkau iš senukų kitaiciškų maišelį - nu ranka nekyla jas kur nors rimtesnėj vietoj sukt. Tai ir nusipirkau tą, ką radau turiu pilną naują popierinį wurth'o katalogą - radau tas veržles, dabar tik dėl kainos išsiaiškint belieka.
o tai kiba nezinai kur paklausti kur pirkti?
Viurtas parduoda tas pačias kitaiskas. Dėl varžtų galima būtų ir padvejoti (bet manau, kad jei parašyta 8.8, tai ir yra 8.8), bet veržlės tikrai visiškai bet kokios tiks.
Aš pirkau Viurte viską kartu, visus varžtus, veržles, poveržles, dar veržles be nailono, kad kol pabaigsiu galima būtų lengvai surinkt-išrinkt. Kainavo apie 120 Lt. Po to keletą kartų dasipirkau šio bei to iš Senukų ir Varžtų pasaulio. Na, iš išvaizdos neatskirčiau tų varžtų. Skirtumas daugmaž toks, kad ant Viurto parašyta JZ 8.8, o ant senukų YD 8.8 ar panašiai.
Apsilankiau Wurth'e ir aš. Pabandymui nusipirkau 10 stiprumo veržlių, nes buvo ne ką brangesnės nei 8.8 (bandysiu "patestuot" kuom jos geresnės gadindamas ) ir kitų reikalingų šmutkių.
Pradėjau daryt pakabos reguliatorius. Su jais turėčiau galėti kažkiek keisti toe ir camber kampus, kitaip tariant, suvedimą ir išvirtimą Kadangi turiu gan ribotą reguliavimo laisvę (šarnyrinių galvučių sriegio ilgis tik 32mm), galvoju, koks man galėtų būti maksimalus neigiamas išvirtimas (negative camber) - kai pilnai susuktas sriegis, ne driftui Kokį galo camber/toe kampą naudojat? Literatūroj rašo, kad galo varomiems auto toe kampas turėtų būti šiek tiek teigiamas. Šiek tiek - nevienareikšmiškai, vienur rašo vienaip, kitur - kitaip. Iš patirties - kaip +- turėtų/galėtų būti? Dabar camberio reguliavimo laisvę turiu apie 4 laipsnius, tariant, kad reikalingas minimalus sriegio įsukimas į "laikiklį" - 15mm
o atomo suvedimo duomenu nera internete?
westfieldo tai va kaip.
bet sakyciau gal 0 suvedima, ir 1 isvirtima
Tiesą sakant neieškojau būtent atomo. Kažin ar yra didelis skirtumas? Galvoju, kad gal nelabai. Bet kokiu atveju, to reguliavimo turėtų pakakti, tik vat galvoju kaip teisingai pasidaryti pradinį pastatymą, į nulį.. Aš gi ne tiek pagal brėžinius, kiek darau iš "lempos". Todėl, kad vamzdžių su namūdinėm staklėm tiksliai sulenkt neišeina, kai vamzdžiai apvalūs, tiksliai pagal brėžinį supjaut neišeina ir t.t. Todėl brėžinys sau, praktika - sau.. :/ Deja, taip gaunas Todėl ir išskaičiuot kažką šiuo metu sudėtinga. Na bet kažką tikiu sugalvosiu
O už šitą paveiksliuką tai ačiū!
Pamegink du vamzdzius sudejes salia vienas kito uzsibrezt bruksni su markeriu, turetu but lengviau dirbt
mm.. nelabai supratau minties. Gal išsamiau paaiškintum?
