as pagal sita dariau. reikes meninius sugebejimus pasitelkt
Obaaaa!!!!
O cia tai dizaino studija.
Pagarba!!!
P.S. Kiek zinau, epoksidines dervos siektiek tirpdo polistirola (putu polistirena). Dazysi pries klodamas sutepta stiklo audini, arba kitokia danga siektiek padengsi, ar ne???
Pagarba!!!
Epoksidinės dervos kaip tik netirpdo EPS. Polieterinės dervos, kurios yra pigesnės ir naudojamos automobilių pramonėj, turi savyje stireną kaip skiediklį, o jis tirpdo polistierną.
Aš ant putplasčio dėsiu gipsą, gruntą, vašką, PVA. Spėju, stirenas per tai prasiskverbs ir putplastis ištirps ar bent suminkštės, bet gipsinio kiauto turėtų užtekt, kad forma išsilaikytų.
Buvau šįryt užsukęs į Topplastą. Pasiėmiau kainininką. Primetus kainas, formų ir pirmojo sluoksnio kaina bus iki 600 Lt, įskaitant vienkartinius pirkinius, kaip skiriamasis vaškas, įrankiai, apsaugos ir t.t. Turint formas pagaminti antrą detalių komplektą medžiagos kainuotų iki 250 Lt.
Dar yra problema, kad jie turi tik baltą gelkautą, o pagal RAL paletę reik užsakinėt ir veža minimum po 20 kg, kai vienam komplektui reikia 3 kg. Orientacijai, 20 kg balto kainuoja virš 400 Lt Kažką užsiminė, kad gal populiarių spalvų po mažiau galėtų suveikti.
Angliškam forume visi gąsdina, kad gerai padaryti formas yra žiauriai daug laiko, mėgėjui apsimoka iškloti tuos 1500 Lt ir gaut gatavą kokybišką daiktą. Na, aišku, problema ta, kad dar bent kokius 800 Lt teks primokėti už atsiuntimą į Lietuvą.
Albertas
Albertas
Kainos žiaurios...
anglam ten viskas labai sudetinga (jie net koledze mokydami dirbti su kompozitais, per 3 metus nesugeba ismokyti normaliai formos nuimti), o is tikro nera taip sudetinga kai imi ir darai... o del medziagu pasiziurek www.compositus.lt , turetu but pigiau nei topplaste
Krapštausi toliau! Dėl stiklo plastiko supratau, kad pirmiausia reikia nuo paprasčiausios dalies -- priekinio sparno -- pradėti. Tada matysim, ar verta su kitom dalim peckiotis, ar geriau tuos 2000 Lt sumokėti ir nesinervint. Biškį per mažą modelį iš putoplasto padariau, reikia dar apie 1 cm gipso priaugint.
Be to vakar iš kartono išsikirpau Rorty kėdės šabloną. Plieninės kėdės apie 9kg svers kiekviena, gal vis dėl to verta aliuminines darytis.
Aš irgi bandžiau scuttle pasidaryti, bet pasidariau forma ir numeciau , tiesiog paskaičiavau kiek visos medžiagos kainuos , kiek laiko reikes jom padaryti ,ir kad kokybe nebus ju kaip SSC .
Tai laukiu kol SSC bus kokia akcija .
