Mariaus lotusas
Mariaus lotusas
Laba vakara esu Marius is klaipedos raj, kokius metus svajoju darytis lotusa, tai praita savaitgali pradejau, darausi pagal "Chris Gibbs" knyga, kol kas donoro neturiu virinuosi rema, gruodzio menesiu zadu ji isigyt gal kas turi koki pasiulyt? varikli zadu naudoti ford zetec, Busiu dekingas uz patarimus pagalba ir kritika:) po kolkas tiek
Re: Mariaus lotusas
Stengsimės
Re: Mariaus lotusas
Dėk nuotraukų! Patariu užsiregistruoti http://haynes.co.uk/forums forume ir jį pavartyti keletą dienų. Ten tikrai daug ko, ko knygoj nėra.
Re: Mariaus lotusas
Preita savaitgali pradejau tai jau startas yra si savaitgali irgi darbavaus bet dar nenufotkinau rytoi imesiu darbus is sio savaitgalio. Kol ismokau nuotraukas ikelt pasirodo sumazint jas reik
- praitos savaitgalio darbai
- DSCF0294.jpg (173.07 KiB) Viewed 18636 times
Re: Mariaus lotusas
Sveiki si savaitgali irgi pajudejau biski tai prie tunelio pasidarbavau. Klausimas ar galiu virintis vamzdzius TR8, U7, U8, ar jie nemaisis statant varikli?
Re: Mariaus lotusas
Vakaryksciai darbai. Vaziuokles bracketus dariausi is kvadratinio vamzdzio 50x50x3 sigreziau skyles ir supjausciau, o amortizatoriams is tu paciu tik susiaurinau 10mm
Re: Mariaus lotusas
Dar klausimas koki vamzdi naudojate (rear panel tube)?
Re: Mariaus lotusas
Oho neblogai
Koki varikli naudoji su dezia? jei fordo mt75 tunelis lyg per siauras jai - atsargiai.
Nesu tikras, bet kiek pamenu sitoje knygoje yra klaidu su remo breziniais, yra padarytas papildymas kur jas pataiso. Albertas gal placiau papasakotu
p.s.
Iskart turiu patarimu:
Amortizatoriai is UK arba britvu - jei naujus tai is UK
Kebulo dalis is UK
Sailenblokus irgi UK - nera tokie brangus apie 250-270 lt
p.s.
Kebulo dalis is UK
Re: Mariaus lotusas
pas mane naujesnis leidimas knygos tai be klaidu yra jau istaisytos bent jau pagal ta lapa kur parodytos kokiam puslapy klaidos, o del dezes nieko nzn lipdau kaip ta kregzde pagal brezinius ir viskas gruodzio vidury donoro jieskosiu. tik noriu kad siera butu su diskiniais stabdzeis gale ar tokiu galima rast?
