Taip sieru yra diskiniai stabdziais, o jei diskiniai stabdziai tai tikimybe yra ir su LSD rasti, arba bent ja ideti, nes pusasiu pajungimas tinka.
O koki varikli naudosi? jei fordo tai teks naudot ir ford dezia
deziu du variantai, spizine - mazesne (telpa i tuneli), ir aliumine -didesne (netelpa). Dezia gali atskirai nusipirkti, arba klausimas su donoru kokia ji bus.
Mariaus lotusas
Re: Mariaus lotusas
Re: Mariaus lotusas
Iš Helens (dabar Benteler) nusipirkau 19x1.5 štangą. Išėjo 20 Lt ar kiek ten, atvežė per porą savaičių. Galiniai vamzdžiai, priekinių sparnų laikikliai, ir susinaudojo beveik viskas.Marius7 wrote:Dar klausimas koki vamzdi naudojate (rear panel tube)?
Re: Mariaus lotusas
Tiesa ir tas ir tas. Knygos klaidų ištaisymai bei pakeitimai MT75 dėžei čia: http://www.haynes.co.uk/forums/showthread.php?t=2430frezi wrote:Oho neblogai
Koki varikli naudoji su dezia? jei fordo mt75 tunelis lyg per siauras jai - atsargiai.
Nesu tikras, bet kiek pamenu sitoje knygoje yra klaidu su remo breziniais, yra padarytas papildymas kur jas pataiso. Albertas gal placiau papasakotu
Bet dėl dėžės reik atsargiai. Bent Type9 bellhousingas pas anglus priešingas, nei pas mus (sankaba ir starteris veidrodiniu atspindžiu). Tai rėmą irgi tiesiog veidrodinį padarai ir viskas. O MT75 vargu ar anglų ir kontinento skirtingi variantai, taigi reiktų matuot darant tunelio priekinę dalį.
Re: Mariaus lotusas
Man lyg ir beveik buvo tilpusi mt75 deze, riciaguj tik kaska ten pjoviau.
Re: Mariaus lotusas
Re: Mariaus lotusas
Laba diena su sventem biski buvau dinges is frm bet darbai labai nesustojo kadangi uzejo salciai garaze isitaisiau silumos saltini tai po maike galima ziema darbuotis
- Burzuika
- DSCF0357.jpg (204.94 KiB) Viewed 17183 times
Re: Mariaus lotusas
Baigiau lotusui galine dali ir privirinau bracketus vaziiuoklei, tik paziurinejau foruma lyg suklydau su stabdziu vamzdeliu laikikliukais reiks i kita vieta pervirint
- Galas
- DSCF0362.jpg (233.7 KiB) Viewed 17183 times
Re: Mariaus lotusas
Per ta laika dar isigijau donora kuru nesikure bet neblogai atrode atidaviau 700lt, jau baigiu ir isrinkt viska ka reik poto i metala likucius skardas isgabensiu, idomiai atitempem ja nuo namu buvo koks 150km atstumas tai tempem nakti ir per lietu o sierroi akumo nera tai nei avariniu nei valytuvu isijunk nejo tai per langa atsidares valiau su ranka, apturejom biskuliuka exstrymo o ardymas kazkoki iskreipta malonuma suteikia
- jau baigiama isrinkt
- DSCF0358.jpg (212.61 KiB) Viewed 17183 times
Re: Mariaus lotusas
pasiglemziu reikalingas detales
- ponia dezyte
- DSCF0361.jpg (202.33 KiB) Viewed 17183 times
Re: Mariaus lotusas
isemiau galini tilta, bet beproto noriu diskiniu stabdziu klausimas ar galiu jieskot nuo scorpio to varliaakio ar tiks man jie ar sierros butinai riaik?
- tiltukas
- DSCF0360.jpg (209.89 KiB) Viewed 17183 times
