donorai
Re: donorai
niu kieke teko susidurti tai tas raktas su cipu ir visasi kompais pas mus bent jau utenoje kainuoje apie 250-350 lt cia opelio ecotek'o kaina tai nemanau kad jau brangiau butu ir fordo
Re: donorai
Ne, nereikalingas.andriuh wrote:O tai statant MegaSquirt kompa reikalingas standartinis kompas ?
Re: donorai
Ans net generatoriaus darba kontroliuoja. Dar neistaciau schemutes, kuri "normalizuos" generatoriaus itampa vietoj "avarines" 13,6 iki 14,5 .....alga wrote:Kiek žinau, tai beveik neįmanoma, ar bent labai sunku. Reiks kaip minimum rakto su transponderiu, to saugumo modulio, visokių kitokių dalykų kurių tas ECU tikisi. Ten nebe paprastas degimo ir įpurškimo kontroleris.andriuh wrote:Toks klausimas :
kokiu detaliu reikia norint zeteco 2.0 varikli is focuso norint ji paleisti su standartiniu kompu ?
Re: donorai
pala pala tai jus norit pasakyt kad perstacius zeteca standartinis kompas jau nebedirba?
Re: donorai
Na as cia ir kasko nesuprantu kaip su standartiniu kompu gali nedirbti
Re: donorai
Dirbta tai dirbs, bet prie to kompo gali tekt pajungt ir visa kitaRenatas wrote:Na as cia ir kasko nesuprantu kaip su standartiniu kompu gali nedirbti
Re: donorai
Standartinis kompas gali norėt ir standartinės prietaisų panelės, ABS kompo, vairo stiprintuvo kompo, važiuoklės kompo, visų kitų elektroninių blokų, o be jų veikt avariniu režimu arba išvis neveikt. Šiuolaikinėse mašinose tos elektronikos prikišta be proto.
Re: donorai
tokiu atveju galima perprogamuoti ECU, bet manau kaina tada nesiskirs nuo kito kompo pirkimo.
Re: donorai
Arba det karbusRenatas wrote:tokiu atveju galima perprogamuoti ECU, bet manau kaina tada nesiskirs nuo kito kompo pirkimo.
Tiesa, Zeteco atveju, vistieks reiks kompo degimo valdymui
Bet toki pasidaryt, pajungt ir suderint paprasciau, nei su benzo padavimo valdymu...
