Kitkaras su varikliu gale
Rankinis_Stabdys
Re: Kitkaras su varikliu gale
Post by Rankinis_Stabdys »
Ne taip lengva japoną uždrožt. Iki manęs du metus buvo ištisai drožiama, kartą ar kelis per savaite Vilnius - Ryga važinėjama, į sunkvežimius daužoma, per bordiūrus šokinėjama ir visa tai su dalinai užsikišusia aušinimo sistema. Po eilinio smūgio į sieną ar kažkur kitur buvo pažeistas radiatorius ir taip užklijuotas, kad vos vanduo prateka. O širdutė kaip sukosi, taip sukasi, jokių pašalinių garsų, drebėjimų ir kito velnio, tik galvos dangtelio tarpinė leist pradėjo, bet nenustebčiau jei nebūtų nuo gamybos pakeista.
Jei kada turėsiu vietos, teks sierros ieškot ir gamint normalų.
A vat su situo jau dabar problema ;)
Kita vertus, realiai beveik tas pats, kokio donoro agregatus naudosi. Tik pradziai atrodo, kad bus sunkiau, bet po to atrodo jau visai kitaip.....
Sierros agregatai turi plisu kokioj Anglijoj. Labai platus pasirinkimas detaliu. Pas mus, ko gero, dabar rinkciaus BMW donora......
Rankinis_Stabdys
Dar lieka nissan su savo CA18DET ar SR20DET. Motoro pasirinkimo klausimu mane kažko labai traukia prie japonų.
uztektu ir sr20de ;) (nepamenu koks blokas)
arba siulyciau kazka is hondu aliuminiu 2,0- 2,2, pvz k20z4.
o turbo gerai, bet nerverta prasideti, o slalome gali but ir minusas ji
Rankinis_Stabdys
Sr20de galima iš nissan serena gaut. Bet ten galas berods ant lingių, tektų tiltą perdarinėt kažkiek. Šiaip turbinos visai norėčiau, lengva ir pigu su arkliais, aišku slalomuose dėl lago šūdai gautųsi, ir priežiūros daugiau, bet labai rūpi pabandyt.
Tik va vietos trūkumai prisideda. Tiek to, seksiu forumą ir svajosiu, gal kada nors.
su tokiu svoriu, tu 110kw per akis. kas is tu ag jei jie tik ratus svilins, arba isvis puses ju neisnaudosi.
sr20det kainos kosmines kazin ar investuosi.
gali paprasciausia sr20de variklis, nuo s13 deze (ar tos serenos), ir s13 vaziuokle ;)
siaip nematau didelio skirtumo del motoru visi jie turi savo pliusu ir minusu. siaip as ir pats tikriausia dabar rinkciaus bmw ten viskas paprasciau su pravodke o ir smarves turi. o del turbo tai anti laga galima susiprogramuot ir psio ;)
