Page 4 of 8
Re: donorai
Posted: Mon 2010-Feb-01 12:11
Nesuprantu tikslo kisti didelius ir sunkius motrus i lotusa. Jis skirtas idialiam valdimui, tad viskas turi tureti savas proporcijas. Mano pasirinkimas 2.0l motoriukas gana lengvas (2zmones be vargo pakele) ir turi pakankamai galios tokiai masiai turetu buti kaskas apie 1 kg 0.25 ag ir 0.32nm. Galia galima kelti. Tad manau manau kolegos pamirstam tuos V6
Re: donorai
Posted: Mon 2010-Feb-01 16:49
Va Haynes forume chebra aptarinėja, kad pradžiai smagu ir ~100 AG, kad galėtum išeidamas iš posūkio nuspausti tapkę iki dugno, užuot bijojęs nesuvaldyti galios ir sudaužyti mašiną. 170 AG tai neįgudus baisu, o daugiau už tai tik Stigas gali produktyviai išnaudot.
http://www.haynes.co.uk/forums/showthread.php?t=3565
Re: donorai
Posted: Mon 2010-Feb-01 20:19
by Andrius1
niu gerai atkalbejote jus mane nuo tu visu nesamoniu paieskosim neuzmusto 2.0 l. variklio
Re: donorai
Posted: Mon 2010-Feb-01 20:46
by tapkutez
V6, V8 palikit Cobroms :) Negriaukit Chapmano idejos. :)
Re: donorai
Posted: Mon 2010-Feb-01 23:09
by tomce
taip palikim tuos variklius cobrom.
klausyk justai tai ir nedaviai jokiu ziniu apie test driv. kokie ispuzdziai? kaip del atbulinio begio ar netruksta? kazkur skaiciau kad dedant moco varikli reikia perinkti sankaba. deti stiprenes sprandzinkas ir pan. kaip tavo atveju? reikia ka keisti ar ne?
gal ir as susigundisiu deti viena toki 8-)
Re: donorai
Posted: Sat 2010-Feb-20 12:54
by tomce
klausimas.
kokia greiciu deze yra 2.3d sierroj?
Re: donorai
Posted: Thu 2010-Mar-18 23:16
by andriuh
Toks klausimas :
kokiu detaliu reikia norint zeteco 2.0 varikli is focuso norint ji paleisti su standartiniu kompu ?
Re: donorai
Posted: Thu 2010-Mar-18 23:41
andriuh wrote:Toks klausimas :
Na, as tai dejau kita kompa....
Neaiskiausia dalis, bent jau man, tai kaip pas Focusa dirba benzo siurblys. Gryztamojo vamzdelio bei kuro slegio reguliatoriaus as jame neaptikau... Bet kuro padavimo mazdelyje sumontuotas kazkoks daviklis, kurio paskirtis, ko gero, kuro slegio stebejimas. Tad kuro slegis turetu reguliuotis siurbliu, kazkokiu principu. Tai vat tokios keistenybes....
O siaip, reik visu davikliu ir tiek ;)
Re: donorai
Posted: Fri 2010-Mar-19 01:22
Na imi motora su pravotke ir viskas. motoro pravotke yra atskira, baigesi kompu ir kelios jungtis i pagrindine pravotke. Galiu ir klisti bet kiek teko susidurti dazniausai buna atskira motoro pravotke. Motora imsi juk neplika o jei dar pridabosi kai ji isimines tai galima viska labai puikei susizimeti ir bedu neturetum tureti
Re: donorai
Posted: Fri 2010-Mar-19 21:16
Kiek žinau, tai beveik neįmanoma, ar bent labai sunku. Reiks kaip minimum rakto su transponderiu, to saugumo modulio, visokių kitokių dalykų kurių tas ECU tikisi. Ten nebe paprastas degimo ir įpurškimo kontroleris.
