Page 5 of 8
Re: donorai
Posted: Fri 2010-Mar-19 21:46
by Andrius1
niu kieke teko susidurti tai tas raktas su cipu ir visasi kompais pas mus bent jau utenoje kainuoje apie 250-350 lt cia opelio ecotek'o kaina tai nemanau kad jau brangiau butu ir fordo :roll:
Re: donorai
Posted: Fri 2010-Mar-19 22:09
by andriuh
O tai statant MegaSquirt kompa reikalingas standartinis kompas ?
Re: donorai
Posted: Sat 2010-Mar-20 01:12
andriuh wrote:O tai statant MegaSquirt kompa reikalingas standartinis kompas ?
Ne, nereikalingas.
Re: donorai
Posted: Sat 2010-Mar-20 01:16
alga wrote:
andriuh wrote:Toks klausimas :
kokiu detaliu reikia norint zeteco 2.0 varikli is focuso norint ji paleisti su standartiniu kompu ?
Kiek žinau, tai beveik neįmanoma, ar bent labai sunku. Reiks kaip minimum rakto su transponderiu, to saugumo modulio, visokių kitokių dalykų kurių tas ECU tikisi. Ten nebe paprastas degimo ir įpurškimo kontroleris.
Ans net generatoriaus darba kontroliuoja. Dar neistaciau schemutes, kuri "normalizuos" generatoriaus itampa vietoj "avarines" 13,6 iki 14,5 .....
Re: donorai
Posted: Sat 2010-Mar-20 09:48
by tomce
pala pala tai jus norit pasakyt kad perstacius zeteca standartinis kompas jau nebedirba? :?:
Re: donorai
Posted: Sat 2010-Mar-20 11:56
Na as cia ir kasko nesuprantu kaip su standartiniu kompu gali nedirbti
Re: donorai
Posted: Sat 2010-Mar-20 12:00
Renatas wrote:Na as cia ir kasko nesuprantu kaip su standartiniu kompu gali nedirbti
Dirbta tai dirbs, bet prie to kompo gali tekt pajungt ir visa kita ;)
Re: donorai
Posted: Sat 2010-Mar-20 15:17
Standartinis kompas gali norėt ir standartinės prietaisų panelės, ABS kompo, vairo stiprintuvo kompo, važiuoklės kompo, visų kitų elektroninių blokų, o be jų veikt avariniu režimu arba išvis neveikt. Šiuolaikinėse mašinose tos elektronikos prikišta be proto.
Re: donorai
Posted: Sat 2010-Mar-20 18:05
tokiu atveju galima perprogamuoti ECU, bet manau kaina tada nesiskirs nuo kito kompo pirkimo.
Re: donorai
Posted: Sat 2010-Mar-20 19:09
Renatas wrote:tokiu atveju galima perprogamuoti ECU, bet manau kaina tada nesiskirs nuo kito kompo pirkimo.
Arba det karbus :D :D :D
Tiesa, Zeteco atveju, vistieks reiks kompo degimo valdymui ;)
Bet toki pasidaryt, pajungt ir suderint paprasciau, nei su benzo padavimo valdymu...
