Knygose rėmas daromas iš RHS 25x25mm 16SWG vamzdžių. SWG (Standard Wire Gauge) tai imperinis vielos storio "kalibras". 16SWG lygu 1.626 mm. Metriniai profiliai būna 25x25x2.0 arba 25x25x1.5. Kaip manot, nebus per plonas 1.5 mm storio vamzdis? Ketvirčiu pasunkinti visą rėmą kažkaip ne baisiai norisi. Svorių skirtumas tarp šitų profilių būtų apie 340 g per metrą (1.45 kg prieš 1.11 kg), tai yra visam rėme susidarys kažkur 27 kg.
Senukuose yra ir 2 mm ir 1.5 mm vamzdžiai:
25x25x1.5, 7.19 Lt, http://www.senukai.lt/index.php?&cl=det ... 0050781004
25x25x2, 7.09 Lt, http://www.senukai.lt/index.php?&cl=det ... 0050900222
Gal turit minčių, kur gauti pigiau? Gal verta po laužynus paskambinėti, kaip knygose siūlo?
Update: pasirodo, imperiniai skardos kalibrai skiriasi nuo vielos, ir 16 gauge skarda yra 1.52 mm storio (http://en.wikipedia.org/wiki/Sheet_metal#Gauge). Taigi, 1.5 yra tai, ką siūlo knygos.
Vamzdžiai rėmui
Vamzdžiai rėmui
Re: Vamzdžiai rėmui
Dabar jau tiksliai nepamenu is kokio metalo pats gaminau rema, keliu dienu begy nuleksiu i garaza, pasimatuosiu ir parasysiu. Pirkti is senuku neapsimoka, pas juos labai brangu. Geriau metalo prekyba ir kitos panasios firmos, jose ir pasiula didesne ir kainodara universalesne.
Re: Vamzdžiai rėmui
Aš rėma gaminuosi iš 25X25X2mm. vamzdelių. Pirkau UAB "Oberonas", bet pas juos parsiduoda tik 6m. stangomis (gali perpjaut pusiau). Su atsarga pirkau 6X6m. - kainavo 159LT.
Kas dėl svorio skirtumo, tai, manau, neturi didelės reikšmės, atsižvelgiant į tai, kad laukia dar daug konstravimo darbų (uždėjus nepriklausomą galinę pakaba, arba priklausomą - gaunate didelį svorio skirtumą, tai gi, ar iš tikro gaminatės sportinį auto lenktynėms?)
Re: Vamzdžiai rėmui
Aišku, kad ne lenktynėms gaminuosi, bet kai variklis planuojamas ne itin stiprus, o dinamikos norisi, tai vienintelė viltis, kad mašina bus labai lengva.
Re: Vamzdžiai rėmui
Ateities kartoms, štai keletas plieno pardavėjų Vilniuje:
http://www.metaloprekyba.lt/
http://www.oberon.lt/
http://www.melesta.lt/
http://www.antejas.lt/
Besiūlių vamzdžių pakabai galima rasti:
http://www.lumingas.lt/
Re: Vamzdžiai rėmui
...... I siaip, patikekit, remo svoris yra mizeris, palyginus su likusiu svoriu.
Nors mano remas padarytas is 1.5 mm vamzdeliu
Re: Vamzdžiai rėmui
Na jei kalbam apie metalus tai patarimas butu toks jai perkat pirkit cekiska ar svediska. Kokibe ganetinai skiresi nuo ukrainietisko. O as dariausi is 2mm storio visa rema.
Re: Vamzdžiai rėmui
Radau dar vieną kontorą Vilniuj, kuri parduoda plieną. Didelių sandėlių su atsargom neturi, bet gali atvežt praktiškai bet ko nors ir po vieną štangą iš Švedijos ir Vokietijos sandėlių per savaitę. Papasakojo, kad teikia daug medžagų vietinei autosporto pramonei -- hidraulinius cilindrus amortikams gamint, europinius sertifikuotus besiūlius vamzdžius saugos lankams ir t.t. Randasi prie oro uosto.
Čia aktualiau ieškantis medžiagų važiuoklei, kvadratinių vamzdžių rėmui ir taip ne problema susirast.
http://www.helenslietuva.lt/
Re: Vamzdžiai rėmui
Prireikė 5mm lakšto gabaliuko, radau „Medimetoj“ Metalo g. 7. Turi giljotiną, gali atpjauti kaip reikia, krūvą atraižų, už 300x500x5 mm atraižą sumokėjau 12 Lt. Čia išeina 2050 Lt už toną, visai nieko kaina.
