Kur pirkti MIG'ą?
Kur pirkti MIG'ą?
Taigi, svarbiausias įrankis yra MIG suvirinimo aparatas, arba liaudiškai kempas. Pažiūrinėjau, kas yra rinkoje, radau štai ką:
* Vilniaus vingis, Kemppi MinarcMIG. Labai automatinis, kompaktiškas, patogus daiktas, tik kaina be proto. Jei neklystu, 3800 Lt už 150A modelį. Ne mėgėjams, profams skirtas http://www.suvirinimas.lt/index.php?cid=551
* "Viskas suvirintojui" Medžio centre (UAB Klaipėdos technika). Bester MiniMagster 1501. 150A, Turi ir vienfazį ir trifazį maitinimą. Lenkijoj gamintas. Kainuoja 1600 Lt. Užtat žada garantinį ir pogarantinį servisą.
* Senukai. Decastar 180E, Italijoj gamintas, 1300 Lt, http://www.senukai.lt/p.php/irankiai-sp ... ab=actions Tik vienfazis maitinimas, bet pagal apkrovimo ciklus galingesnis už MiniMagster.
* http://www.kempai.visiems.lt/ -- platus pasirinkimas lietuviškų ir užsienietiškų MIGų, bet kainų Internete neskelbia ir į emailus neatsako. Tipo, skambink. Spėju, turėtų būti gerų variantų su mažu antkainiu ;)
Moto
Re: Kur pirkti MIG'ą?
Post by Moto »
Rekomenduoju DecaStar is senuku, dar susirask koky pazystama kuris turi didmenininko nuolaida, tai dar pigiau gausis.
As pats su tokiu aparatu virinau Lotuso rema. Labai super dirbandis daiktas, gerai reguliuojasi ir taip toliau, super kokybe surinkimo.
barzdukas
Post by barzdukas »
Sveiki. Jei jau perkat tokį daikta, tai jis turėtų tarnauti ne tik locost'ui virinti. Aš siūlau lietuvišką pusautomatį SP200. Pats tokį turiu ir virinu net 12mm storio puspriekabių ašis - tikrai geras ir patvarus aparatas. Be to, nulaužuz kokia nors rankenėle ar dar kažka, tikrai nekils jokių problemu ja nusipirkti labai pigiai, arba pritaikyti analogą, ko negalima pasakyt apie užsienietiškus kempus. Juos gamina ir prekiauja http://www.pusautomaciai.lt/ , o http://www.kempai.visiems.lt/ yra kažkokie perekūpai. Taigi SP200 , kaip fizinis asmuo sutaręs, galite paimti už 1800lt (nemokant prid4tin4s vert.)
Jooo, platus pasirinkimas. SP-200 matytas autoservisuose, ir Internete atsipiepimų neblogų yra. Bet abejoju, ar nebus per rimtas man daiktas -- po rėmo gamybos to suvirinimo aparato prireiks tikrai ne kasdien. O kainuoja neblogai, Ir vietos garaže daugiau po to užims. Aišku, lentynėlė balionui -- patogu.
O tas Deca Seniuose žiemą su akcija kainavo 1099 Lt... Beveik dvigubai pigiau už SP-200.
barzdukas
Post by barzdukas »
Na taip, priklausomai nuo poreikių. Tada ir balioną mažiuką pirk, kad didelis nesimaišytų. Tiktai mažesnio užpildymas išeina brangesnis, bet čia tik šiaip.. :)
Nu va, įsigijau lietuvišką pusautomatį AD-55 su visais pričindalais ir automatiniu skydeliu. Dabar mokausi virinti. Gaila, garaže radau beveik vien tik cinkuoto plieno gelžgalių.
iskilo klausimas. Kuo skiresi suvirintas remas su elektrodais ir kempu. snekejau su vienu profisonaliu suvirintoju tai jis sake kad siule siaip tvirtesne suvirinta elektrodu :? taigi koks esminis skirtumas tarp ju?
Faktas toks: visi profesionalūs rėmų gamintojai (Caterham, Westfield, ir t.t.) juos virina MIGais. TIGu išeina gražesnės siūlės, gal ir kokybiškesnės, bet tai užima daug daugiau laiko. Virint su lydžiais elektrodais irgi įmanoma, bet tokiems ploniems vamzdžiams reikia įgūdžių. Siūlės bus ne tokios gražios. Savaime, bus papildomas darbas visur šlaką nuskaldyt. Užtat suvirinimo aparatas kainuos daug pigiau.
taigi radau pirkti miga 120a kaip manot ar uztektu tokio suvirinti rema?
Pačiam rėmui gal ir užteks iš bėdos, bet storesnėms dalims važiuoklėj tai per mažai galios. Diffo tvirtinimo plokštės yra 5 mm storio, o 120A užtenka grubiai iki 3 mm storio. Net rėme siūlėms aštriuose kampuose turbūt pritrūks galios.
