sveiki,
kuri laika svajoju apie locost, ir manau, jau arteja laikas kazka daryti kad ta svajone pradetu pildytis.
ebay radau keleta modeliu kurie "ale" turi v5 dokus. ar tai reiskia, kad lietuvoje locosta bus galima priregistruoti kaip kokia escorta ar siera?
gyvas pavyzdys:
http://www.ebay.co.uk/itm/LOCOST-KIT-CA ... 4603549a56
baisus bet mintis ta pati:
http://www.ebay.co.uk/itm/Dutton-Phaeto ... 256ffcb134
ar imanoma registuoti locosta is uk su v5
- Pablo Escobar
Geriau gailėtis dėl to ką padarei, nei dėl to, ko nesiryžai daryti
Re: ar imanoma registuoti locosta is uk su v5
Priregistruoti galesi tiktai perdares i lhd, kitokiu atvėju lietuvoj niekas neregistruos.
- Pablo Escobar
na cia kas be ko, aisku vaira reiks perkelt i teisinga puse, bet ar tai istikro toks paprastas variantas? tai kam tada sukti galva kaip priregistruot, jei gali atsivezti is uk koki nebaigta projekta su v5 ir vazineti LT kaip su kokia ford sierra...andriuh wrote:Priregistruoti galesi tiktai perdares i lhd, kitokiu atvėju lietuvoj niekas neregistruos.
idomu kodel nesigirdi tokiu variantu ant LT?
Taip, viskas paprastas, persidedi vaira i normalia puse ir važiuoji i regitra registruoti, tiktai turi buti V5 dokumentai jei tai iš uk automobilis.Pablo Escobar wrote:na cia kas be ko, aisku vaira reiks perkelt i teisinga puse, bet ar tai istikro toks paprastas variantas? tai kam tada sukti galva kaip priregistruot, jei gali atsivezti is uk koki nebaigta projekta su v5 ir vazineti LT kaip su kokia ford sierra...andriuh wrote:Priregistruoti galesi tiktai perdares i lhd, kitokiu atvėju lietuvoj niekas neregistruos.
O su atsivežimu nera taip paprasta, nes pirmiausiai kainos tu automobiliu gali iškilti dvigubai, o jei pasiseks nupirkit dar transportavimo išlaidos gan dideles.
Verta turėt omeny, kad Anglijoj ir Type9 dėžių bellhousingai yra atvirkšti, t.y. starteris keleivio pusėj. Atitinkamai keleivio kojų erdvė gerokai mažesnė, nei vairuotojo. Locost knyginiam rėme vairuotojo kojoms (pedalams) yra 28 cm pločio ertmė, o keleivio kojoms 24 cm.
Buvo per kažkokią nepagrindinę TV siužetas apie kaune surinktą Luego Viento kitcarą. Nuoroda kažkur forume yra. Jis kairiavairis, bet jį pirmiau priregistravo Anglijoj, tikėdamiesi, kad Lietuvoj lengvai perregistruos, bet tai neišėjo. Gal verta pasidomėt, kas ten konkrečiai neišdegė?
- Pablo Escobar
maciau ta, bet regis jie pilnai lietuvoje ji rinko, na pabandysiu surasti ta zmogu, o gal netycia jis cia prisiregistraves yra?
Tai Ramuno Capkausko bolidas. Jie pirko rema o viska surinkinejo lietuvoje.Pablo Escobar wrote:maciau ta, bet regis jie pilnai lietuvoje ji rinko, na pabandysiu surasti ta zmogu, o gal netycia jis cia prisiregistraves yra?
.tomce wrote:Tai Ramuno Capkausko bolidas. Jie pirko rema o viska surinkinejo lietuvoje.Pablo Escobar wrote:maciau ta, bet regis jie pilnai lietuvoje ji rinko, na pabandysiu surasti ta zmogu, o gal netycia jis cia prisiregistraves yra?
Taip, tačiau tam siužete minėjo, kad surinkę vežė į UK registruot. Tik tai registracijai Lietuvoj nepadėjo, kažkodėl.
