Pilna "pravodkė".
Kaip smagu yra ardyti tai, ko daugiau niekad neteks surinkti! Šiaip Fordo inžinierių darbas visai gražus. Salonas ardosi tvarkingai ir logiškai, viskas ant varžtukų, jokių klijų, plastmasinių klipsų ar dar ko. Visi varžtukai su PZ2 galtuvėmis. Truputį nervina tik tai, kad kai kuriuos didesnius varžtukus jie sugalvojo padaryti su Torx T40 ir T50 galvomis.
Iš visos Sierros tik viena veržlė "nusikramtė", viena iš keturių dėžės tvirtinimo veržlių. Laimei, bulgarkė ten lengvai priėjo
Po užpakaline palange radau žalią dėžutę su "MADE IN BRITAIN" užrašu ir patentų numeriais. kažkoks RF filtras, leidžiantis užpakalinio lango šildytuvą naudoti kaip radijos anteną. Įdomi mintis. Bet kiti gamintojai to nenaudoja. Taigi, arba praktiškai ne super veikia, arba patento turėtojai neparduoda licenzijų pakankamai pigiai.
Mane tik "sunervino", kad is Sierros elektros instaliacijos panaudojau beveik tik laidus. Dauguma jungciu buvo gan prastos bukles, skirtingai, pvz, nuo daugelio "japonu"....
Mhm, jungtys už salono ribų visos gan baisios. Ir mano Pinto nesikūrė dėl kažkokios elektrinės problemos -- nebuvo žiežirbos, o degimas elektroninis. Ritė tvarkoj, saugikliai tvarkoj, kompo keitimas nepadėjo (gavau 3 vnt).
Man rodos, bajeris tas, kad pas japonus visos jungtys po kapotu ir kitur lauke "weather sealed", o Fordo "not so much".
Išpjoviau apatinio pagalio dalį, kur turi būti dėžė. Sustačiau į vietas dėžę ir difą.
Kaip ir sakė žmonės, nekeičiant rėmo Zeteco termostato korpusas ir pavarų svirtis beveik remsis į rėmą. Matyt reikia truputį perkelti tą tranny tunnelio vamzdį.
Tunelio praplatinimas vienu centimetru ties pedalais labai pasiteisino, tarp sankabos svirties gumos ir rėmo kaip tik bus tas 1 cm.
Gal gali is sono imesti foto kurioj padetija vairas stovi . As sendien ir galutinai pritvirtinau , bet jau grinai paliai save dariau
Ir teisingai darei. Geriau jau visa kita po to taikyt, nei vaira "ne pagal save" laikyt....Renatas wrote:Gal gali is sono imesti foto kurioj padetija vairas stovi . As sendien ir galutinai pritvirtinau , bet jau grinai paliai save dariau
Vakar "prisabačijau" CP24 plokšteles, kurios knygos priede su detalių brėžiniais yra, o pačioj knygoj rėmo brėžiniuose niekur neparodytos. Kur jos turi būti -- mįslė skaitytojui
Jos yra po priekinėm galinėm apatinėm pakabos kilpom.
Šiandien iš MDF pasidariau "jigą", susipjausčiau jau senai nusipirktą sriegtą strypą, suvėriau tuos bracketus, sustačiau, kad viskas vietose būtų.
Rytoj privirinsiu. Vis dėl to po dauguma kilpų teks kišti 1-2 mm storio plokšteles.
O va vairo padėtis Renatui. Aš padariau pagal knygutę, nes dar neaišku, kokios sėdynės bus, taigi pagal save prisiderinti derinti dar anksti. O knygoj, reik manyt, vairo padėtis nebus visai be ryšio.
Apsilankė paštininkas, ir tekintojo paslaugų nebereikia
Siuntinukas iš Anglijos atėjo per 3 dienas, fantastika. Neklauskit, kiek pinigų kainavo.
