Gal kas zinot 100% ar ant opelinio 2.0 110 kw DOHC'o (C20XE ar koks ten tas kodas) eina uzmauti Omegos deze? Toks variklis salyginai pigus, paprastas ir performance daliu pasirinkimas nemazas ant LT.tomce wrote: dar vienas variantas opel omega. kaip su ja reikalai?
donorai
Re: donorai
Re: donorai
Pats kaip tik galvoju apie tokį variklio pasirinkimą. Kiek ieškojau tai 100% atitikimo neradau, bet logiškai galvojant turėtų tikti;
1) Omega a dažnai eina su c20ne (čia tas 8v), o to variklio ir c20xe (16v) blokai beveik vienodi, skiriasi galvos, tai turėtų tikt, nebent dėl sankabos kasnors netiktų. Nors dažnai pasitaiko, kad prie ne ir xe einančias dėžes f16 ir f20 kaito tarpusavį, tai ir sankaba matyt tinka
2)Omega b variklis xe20xev (ecotec'as) vėlgi tokio bloko, galva irgi 16v, bet mažiau kw turi (100kw), taigi ir šis turėtų tikt
Dar esu skaitęs, kad mantos 1,8 dėžė tinka, bet ją rast tai
Šiaip ar taip, pas mane poste per daug "tikriausia, turbūt ir gal", tai reiktų dar pasidomėt.
Re: donorai
Kiek zinau, tinka.maiklas wrote:Gal kas zinot 100% ar ant opelinio 2.0 110 kw DOHC'o (C20XE ar koks ten tas kodas) eina uzmauti Omegos deze? Toks variklis salyginai pigus, paprastas ir performance daliu pasirinkimas nemazas ant LT.tomce wrote: dar vienas variantas opel omega. kaip su ja reikalai?
Re: donorai
Jei vlokai tokie pat tai ir tiks. zinoma sankaba trupuyti skirsis, galimas daiktas , kad teks deti 2 isminamus goulius viena ant kito. Reike dar zeti ar sankabos sutampa nes kai gausi koki 220mm diska ir 240mm diskatoriu sunku bus suvesti.
Re: donorai
Bet cia nesunkiai perdaromas dalykas. Svarbu, kad centravimas sutampaRenatas wrote:Jei vlokai tokie pat tai ir tiks. zinoma sankaba trupuyti skirsis, galimas daiktas , kad teks deti 2 isminamus goulius viena ant kito. Reike dar zeti ar sankabos sutampa nes kai gausi koki 220mm diska ir 240mm diskatoriu sunku bus suvesti.
Pvz, man, taikant Zeteca prie Sierros N9 dezes, sutapo centravimo ivores ir 4 varztai. Teko papjaustyti variklio apacia, grezti kelias papildomas skyles varztams, deti starteri per 16mm "saiba", bet pritaikiau
http://www.biteplius.lt/lt/2content.con ... 25.64910-=(1287414214
Re: donorai
Matai fordu blokai tai tokie pat. Butum dejas mt75 deze viskas butu tike taip pat. I bloka prisisuka 6 varstai to pilnai uztenka ir dedi sierrini starteri ir viskas puikei sueina be dideliu perdarytu
As ir ruosuosi karteri pjaustiti aisku teks ir deze truputi apipjaustiti. Idomu kodiel nedejai mt75 ? O ta N9 ne T9 ?
Re: donorai
MT75 yra platesne , ba integruota su sankabos gaubtu, ir i mano rema nebutu, be remo perdarymu, tilpus.Renatas wrote:Matai fordu blokai tai tokie pat. Butum dejas mt75 deze viskas butu tike taip pat. I bloka prisisuka 6 varstai to pilnai uztenka ir dedi sierrini starteri ir viskas puikei sueina be dideliu perdarytuAs ir ruosuosi karteri pjaustiti aisku teks ir deze truputi apipjaustiti. Idomu kodiel nedejai mt75 ? O ta N9 ne T9 ?
Plius, kiek teko "ciupinet", visos naujesnes MT buvo kazkodel "ismaltos", kad nesuprasi, koki begi jungi.....
Re: donorai
Na as pasemiau pirma pasitaikiuse MT75 ir kaip ir neismalta, sako jos neuzmusamos
Pazesim kiek tiesos. Beja man ji tilpo be jokiu perdarimu reme. Cia skaiciau liktai algai teko platinti rema su T9
Re: donorai
Na, platint reiktu stipriai, jei nori varikli su remu giliau igrust, ba N9 dezes smagracio gaubtas is kart labai stipriai plateja.....Renatas wrote:Na as pasemiau pirma pasitaikiuse MT75 ir kaip ir neismalta, sako jos neuzmusamosPazesim kiek tiesos. Beja man ji tilpo be jokiu perdarimu reme. Cia skaiciau liktai algai teko platinti rema su T9
Re: donorai
Kazkada buriau ZAZo pavaru deze prie kadeto variklio, tai dariausi perejimo flansa, sankaba is dvieju viena dariau, isminamajam guoliui yvore skaiciavau... geriau tokiu dalyku vengti. Nes nesucentruok variklio alkuninio ir dezes pirminio velenu ir bus pastovi vibracija ir mechanizmu lauzymasshropna wrote: Bet cia nesunkiai perdaromas dalykas. Svarbu, kad centravimas sutampa
