Vamzdžiai rėmui
Re: Vamzdžiai rėmui
Haynes knygoj viršutinės šakės iš 19 mm (naudojau 20 mm), apatinės iš 25 mm vamzdžio.
Viršutinėms 20x2 besiūlio vamzdžio nusipirkau Luminge, apatinėms panaudojau 25x1.5 besiūlį iš LitSpecMet. Gal užteks storio. Šiaip, kiek supratau, 2-3 mm yra teisingas storis.
Re: Vamzdžiai rėmui
Vyrai, noriu paklausti:
ar kuris is pirkusiu vamzdzius turi info, kokia reikalinga "plieno marke" tarkime pagal ISO, ar DIN, galu gale kad ir pagal GOST, bei jo "takumo riba" ir "stiprumo riba"?
Literaturoje niekur nematau, o tai svarbu. Ypac galvojant apie tai, kokio sieneles storio kvadratinius rinkti...
P.S. Yra info kur remas skaiciuotas is 1,6mm sieneles storiui, ir veliau jo standumas susukimui ir lenkimui didintas 10 kartu su keliolika papildomu konstrukcijos elementu. Nezinau, bet arba literaturoje neteisingai konvertuotas storio standartas i 1,6mm arba tas 1,5mm sienos storis neypatingas, ypac planuojant montuoti kazka galingesnio nei "Pinto"...
Kaina ir mase, lyginant 1,5mm ir 2,0mm labai nedaug tesiskiria keliolika kg ir keliasdesimt cnt/m. O remo stipruminiai parametrai skirtusi is esmes. Ir tam (kaip, beje, ir kainai) ypac didele itaka turi vamzdziu plieno marke!!! Kas gali man atsakyti kokiam plienui parengtos konstravimo metodikos abiejose knygose?
Re: Vamzdžiai rėmui
Rašo "mild steel" ir tiek.  Anglijoj žmonės naudoja 1.5 arba 2.0 storio ERW vamzdžius.  Bent vienas tiekėjas (ParkerSteel) juos tiekia E220 markės.  Aš nusipirkau Melestoj, pas juos S235 markė.
						Re: Vamzdžiai rėmui
pilnai pakanka S235 markes metalo. Kiek pamenu tai jis toks per viduri. Nori kietesnio imi S355, bet vielgi standesnis metalas juk kitaip vibracijas prima, tad virinimo siulem gali tekti didesne apkrova, o kai viswi virinat su pusautomaciu tai ne i nauda.
Re: Vamzdžiai rėmui
O aš taip susimąsčiau... Ar kas yra girdėjęs, kad kam nors kada nors būtų lūžęs ar skilęs rėmas?
Re: Vamzdžiai rėmui
Trukti gali tik siules sritija, o seip nemanau jog toks remas lustu jis greiciau deformuosis nei lus. aisku nebent prastai suvirintas. Pagal metala siaip reiktu ir suvirinimo vela parinti tinkamo kietumo.
Re: Vamzdžiai rėmui
Aš manau, jog reiktų mažiau sukt pautus šita tema
Re: Vamzdžiai rėmui
cia kaip tuos vamzdzius virinti
http://sota-servis.com.ua/phpBB2/viewtopic.php?t=772
Re: Vamzdžiai rėmui
edit:  sitos parduotuves kataloge radau  ko reikia, deja katalogas platus bet neturejo prie vietos besiuliu vamdziu  kokiu noriu, bet nesudetingai ir palyginus zema kaina pavyko uzsakyti
http://www.sanistal.lt/lt/produktai/met ... dziai.html
yra net verzliu kurias galima panaudoti reguliuojamu amortiku gamybai
Re: Vamzdžiai rėmui
Sveiki. Iskilo klausimas apie besiulius ir paprastus vamzdzius. Kiek kartu silpnesnis paprastas vamzdis uz besiuli ?
