1. Greiciu deze MT75 - 60lt
2. Galinis reduktorius nuo audi qoutro - Kaina derinama nuo komplektacijos.
3. Priekiniai kelmai su stabdziu suportais nuo Alfa romeo 75 - 150lt
4. Galiniai stabdziu suportai lig nuo golf4 (aliuminio korpusas) - kaina paderinsim
5. Variklis Ford RS2000 2.0l (110kw 190nm) Su visu laidynu ir ECU idialus stovis - 1100lt
6. Variklis Ford Mondeo 1.8 85kw (taip pat poruojasi su mt75) Su laidynu ir ECU - Kaina derinama, variklis dar vazuojanciam automobili
7. Kas be ko remas - 500lt
Kolkas tiek, kainos negalutines
Parduodu. Ivairios dalys
Re: Parduodu. Ivairios dalys
Apie ta RS2000 varikli imesk daugiau info, ar bent variklio koda.
N7A
Capacity: 1998 cc
Bore: 86.0 mm
Stroke: 86.0 mm
Compression: 10.3:1
Valvegear:Chain driven twin DOHC. 16 valves. Hydraulic tappets.
Fuelling: EEC-IV controlled multi-point fuel injection
Power: 150 hp (110 kW) @ 6000 rpm
Torque: 190 N·m (140 lb·ft) @ 4500 rpm
Capacity: 1998 cc
Bore: 86.0 mm
Stroke: 86.0 mm
Compression: 10.3:1
Variklis, deze ir reduktorius parduoti
